首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-300PLC程序修改后法下载
点击:2101 回复:11
现对一设备进行改造,在对控制程序进行修改后再下载时,现如图的对话框,无法对控制程序进行修改,请高人指点下,是什么原因,有什么办法可以解决。谢谢了先!
PLC的型号时:312-1AE14-0AB0
17-09-28 21:22
图上不了,对话框的内容是这样的
Download (294:41)
The memory space in the module is not sufficient.Do you want to compress the load memory?
17-09-28 21:38
我原以为是卡的容量小了,换了2M的卡,问题还是存在
17-09-28 21:40
把程序全部清掉,重新下载试试看。
17-09-28 23:06
引用 yxianming 在 2017/9/28 21:40:28 发言【内容省略】
工作内存小了,你需要更换更大工作内存的CPU或者优化一下你的程序使其符合当前机型工作内存的大小。
17-09-29 05:37
楼上说得有道理。
17-09-29 08:36
压缩一下试一试。
17-09-29 22:14
感谢各位!!!
问题已解决!
换了个CPU
17-10-01 19:43
这个就是那种喜欢CFC之类程序才会遇到的,梯形图不会
17-10-03 20:12
程序这么大?是什么项目?
17-10-03 22:24
上一页下一页
