首页 安防智能
主题:中、长、短数据传输模块
点击:1513 回复:1
产品名称:SUNSH-802稳固型数传模块
产品描述:5W稳固型数传模块
详细说明:
 康银5W稳固型数传模块SUNSH-802
深圳市康银电子技术有限公司
康银5W低成本无线数传模块。外形大方、质量稳定,适合于恶劣环境、远距离传输的工程应用。工业自动化控制、电力调度、水利工程施工、大型建筑工地、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、地震监视网络、慢速图像传输、仓储货柜管理、商场超市理货、林业防护设施、城市公交营运,高速公路管理、调度控制、集群通讯、智能大厦、无线信标、江河航运、地质勘探、交通运输、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、公用设施、自动抄表、遥控遥测、游戏娱乐及日常生活等各领域。
产品介绍
产品特点:
● 外形大方、适合于嵌入式安装;
● 价格低廉,适合于低成本要求的工程应用;
● 采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
● 采用频率合成技术,通过拨码开关灵活方便随时随地设置频点;
● 点对点、点对多点,灵活组网最多可达256个点;
● 采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺;
● 工业级产品设计,温度范围-30℃~65℃。
● 集收发数据、话音通信于一体。
总体技术指标:
● 频率范围:227MHz —234MHz (国家无委划定专用数传频段)
● 频率稳定度:2.5ppm
● 信道间隔:25KHz
● 调制方式:MSK、FSK
● 数据接口:音频、RS-232、485、TTL(客户选择)
● 接口速率: 2400/1200bps(客户选择)
● 接口校验:任意/8N1 (由调制解调器决定)
● 信道速率:2400/1200bps
● 信道总数:256个,通过拨码开关改变,方便灵活
● 电源电压:DC 12V
● 电源消耗:接收时<60mA,满功率发射时<1.5A
● 体积:长×宽×高=156 mm×120 mm×39 mm
技术指标所采用的测试方法依照《移动通信“90”系列标准》
接收指标:
● 接收灵敏度:≤0.224μV(12dB信纳比)
● 杂散及镜频干扰:≥65dB
● 邻道选择性:≥65dB
● 接收失真:≤3%
发射指标:
● 输出功率:5W
● 最大频偏:5Kc
● 邻道抑制比:≥65dB
● 杂散发射比:≥65dB
● 发射启动时间:≤70ms
05-07-19 09:45
出售康银5W低成本无线数传模块,0769-2815402 黄(小姐)
05-07-19 09:47
