首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:触摸屏开关与PLC外接开关的优劣
点击:4348 回复:28
我在触摸屏上设置了一个开关,将PLC内的M点取反,
同时在程序里也并了一个外接开关信号,
我知道外接开关信号至少有这样的弱点,一是干扰信号,虽然可能新很小,因为PLC应该抗干扰,否则那么多外接信号就乱套了; 二是接触不良的问题,这个可能需要使用很长很长的时间才会出现,短时间不会出现。 所以说外接开关还是有一定优势的。
触摸屏上设置开关的M点,在PLC程序里,只要PLC断电,就会复位, 二是如果没有断电的问题,会不会因为触摸屏与PLC通讯的问题出现故障? 也就是在使用过程中会不会稳定可靠,这个好像在其他应用场合还是有些开关没听说过有这些问题吧,所以我觉得用触摸屏上的开关也没有问题,除非屏坏了,操作不了是个问题。
17-09-28 07:53
想多了表情
17-09-28 07:57
工业现场的设备如果不是劣制品楼主都不需要担心,但是相应的维护是不可避免的。
17-09-28 08:01
真是想多了.
有屏又不是必须,那肯定省开关了.
断电需要继续,可以用保持型存储了.
17-09-28 09:01
停电可用断电保持中继啊,屏坏了直接换编辑好的屏不影响操作的
17-09-28 09:06
引用 pqsh 在 2017/9/28 9:01:02 发言【内容省略】
现在不被人信任,不多想不行啊,每一个改动要考虑各种后果
17-09-28 10:26
不被信任你改个屁呀!到时候不是你的错都是你的错,你就说改不了就是。。。
17-09-28 11:12
引用 chenjinlin 在 2017/9/28 11:12:09 发言【内容省略】
也许只是楼主手痒痒罢了!显示一下功夫!领导压根没让改的意思!
17-09-28 11:57
qd
不被信任设备出什么问题就修什么,别的别管
17-09-28 13:02
屏有屏的好处,按键有按键的好处,你要考虑好利弊
比如,按键有几个同类型的备件就可以了,没几个钱,现场出问题可以说是人就能处理
屏要装程序,做备件不?一辈子也不一定用的上,没几百下不来,恢复生产的时间可能还长,经常操作的“按键”寿命短
用按键踢换屏的案列有,用屏替换按键的事也有
17-09-28 13:43
上一页下一页
