首页 电工技术 电工技术
主题:活塞杆蠕动?(20170929)
点击:958 回复:15
双同步液压缸的活塞杆,通过螺丝,锁紧在模具架上。活塞杆往复运动,带动模具架移动,前后两个工位。锁紧螺母位置可调,因而模具架位置跟着移动。现在问题是,几个月没有生产了,重装模具发现,启动液压泵,模具架位置偏移1cm左右,不能正常工作了。来回运动,就是不能到达原先位置。原因是什么呢?距离太大不行,1或2mm,是可以工作的
最后修改:2017/9/30 9:04:28
17-09-27 22:47
泄漏……
17-09-28 00:12
润滑问题吧,来点液帮手,外加机油。
17-09-28 06:21
引用 zzn6737 在 2017/9/28 0:12:36 发言【内容省略】
以前一直好的,没有偏差
17-09-28 06:56
引用 aaxin2008 在 2017/9/28 6:21:50 发言【内容省略】
第一次听说,加在液压油里吗
17-09-28 06:57
方便就上个设备照片呗?
也许调整一下机械,参数等就可以了哦!
17-09-28 07:55
机械卡滞,润滑不良
先给滑轨加足够的润滑油,把液压油压力加大,清洗油泵进油过滤器。看一下油箱里没有有气泡。
17-09-28 08:33
锁紧罗母放松点,来回动作 几次试试
17-09-28 09:09
这不属于活塞杆蠕动。
几个月不动,又重新上模具,需要磨合。
17-09-29 09:38
看看运行压力
活塞行程是否有异常
17-09-29 10:10
上一页下一页
