变频器维修
主题:求教:三垦SHF系列无显示
点击:1473 回复:11
辉太郎
18台三垦SHF系列变频器,故障现象全部一样,上电无显示,用吹风机吹几下就正常了,带载也正常。过夜第二天上电又几乎全部无显示,需要再吹。连续几天都这样,也不敢交付给客户,电容已换,无效果。不知哪位大神知道其中奥妙,请指点一二
17-09-27 21:56
我没有修过这种机子,不知道其开关电源用的什么芯片,但我分析这是由于电源芯片的启动电压不太够,请检查一下芯片供电脚的小电解电容和几个分压电阻。
17-09-27 22:10
辉太郎
电源小竖版已整体更换,启动电压将近17V,也不低。更换结果无效
17-09-27 22:23
我也碰到几台三垦的也是开关电源无法启动,电源不是采用38XX系列也是更换电容没有用。上560V量IC供电电容电压才不到10V,量IC供电脚电阻几十K,最后并联启动电阻修复
17-09-27 22:25
辉太郎
我这批只是每天的第一上电起不来,需要给它吹吹风。后面一天再怎么上电都正常,芯片供电电压近17V,也不低。18台全都一样
17-09-28 03:43
gku0223KKXxJ
更换开关电源全部电解电容看看,常言道修不出换电容。
17-10-02 18:55
zzn6737
批量故障啊
17-10-02 19:00
xq09181
芯片供电端启动电阻若大于500k,需警惕,可用减小串联只数或并联方法,减小之,更易于起振,往往效验。
17-10-03 08:06
xq09181
从故障现象看,用吹风机能短暂治愈,怕是仍是电解电容相关,尤其是振荡芯片供电脚电容,还有电压反馈采样点电容,都应关注。
17-10-03 08:10
gyj1973
特别是电解电容,温度对容量的影响非常大。
17-10-05 21:26
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
