首页 绘图设计软件 绘图设计软件
主题:【话题】看看这布局怎么样?(20170928)
点击:1496 回复:23
不合理的地方请指教,谢谢.
最后修改:2017/9/29 9:16:11
17-09-26 21:13
只有入口,没有出口?那怎么出去呢?另外出库区是什么?是原材料的出库?还是成品的出库?是不是与生产流水线有交叉了?
17-09-26 21:17
产生区是不就是 生产区 ,是生产线,这样布置连贯吗?
17-09-26 22:17
居然没有物流通道,奇葩
17-09-26 23:43
引用 kdrjl 在 2017/9/26 21:17:56 发言【内容省略】
入口和出口是同一个,出库区是成品的出库。
17-09-27 08:25
引用 liuxd6909 在 2017/9/26 22:17:21 发言【内容省略】
是生产区,写错了,不好意思。
就是出库区放到左边不连贯,不过放到左边方便运输。
17-09-27 08:26
感觉一般般。
17-09-27 08:31
引用 高雅的雅 在 2017/9/26 23:43:46 发言【内容省略】
绿色的就是。。
17-09-27 08:40
备料与检验包装对调不更流畅一点吗
17-09-27 09:10
引用 SZHFEI512 在 2017/9/27 9:10:42 发言【内容省略】
谢谢,这样确实好了很多。
17-09-27 10:56
上一页下一页
