主题:松下plc温度采集求助
点击:1059 回复:7
zhyi0214
最近接触的一个项目,松下plc采集一路温度,这个设备是之前设备升级的,之前是采集三路温度,看同事用了温度采集模块和扩展插件,这样的话成本就比较高了,看了下资料,有一款AFPX-TC2的FP-X 热电偶插卡,不晓得这个可以实现不?对松下的产品不太熟悉,熟悉的大神们讲解一下,谢过了!也就是我之前的三路温度,现在用一路,是否可以用AFPX-TC2替换FO0-TC8+AFPX-EFP0(扩展适配器)这样的组合?
17-09-26 10:28
ZCMY
AFPX-TC2可以使用,你3路的话就需要二个扩展卡了;
17-09-26 11:21
ytleaderplc
你的plc能不能安装这么多 是个问题。最多记得是3块。
17-09-26 11:34
zhyi0214
ytleaderplc
在 2017/9/26 11:34:21 发言
【内容省略】
谢谢,可以的,就是之前要用3路,所以是加模块的,成本高,现在只需要1路,一个扩展卡就可以了
17-09-26 14:08
yecao2003
三路变一路?
17-09-27 08:34
pcbpp2018
该帖内容不符合相关规定!
17-09-27 14:29
wushulin
我用了一个TC2R感觉有点不正常。用的普通PT100三线贴片电阻。读出来的不是实际温度。
17-09-27 16:10
ZCMY
AFPX-TC2这个是热电偶模块;我用了很多,温度还是比较准确的;
17-09-27 16:15
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
环动科技机器人精密传动研发中心与智能制造基地项目开工奠基仪式圆满举行
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
