变频器论坛
变频器论坛
主题:奇怪的问题
点击:1082 回复:11
今天一台东芝的变频器天车上的 吊着一台设备13T重 起吊起来以后移动了一段距离 再上升就上升不了了 变频器也不报警 频率升到25HZ左右就升不动了 电机开始发烫 求助大家是怎么回事 我怀疑是参数没设成转矩补偿所以形成这种奇怪的现象 是新天车没用多长时间的
17-09-25 18:37
www.xutengfei
负载重提升不动,加点转矩补偿试试!
17-09-25 19:22
若没有超载的话,是不是抱闸没有打开?请检查一下抱闸控制回路。
17-09-25 21:02
woshigoutou
溜钩吗。是不是抱闸打开电流设置的太高了
17-09-26 10:45
zcd207
两个方面,其一是变频器的参数设定的不正确,其二是抱闸及控制回路不正常,致使抱闸没有完全打开,造成电机电流大
17-09-26 11:24
锥子电机没抱闸
17-09-26 20:14
匿名用户
该用户被锁定!
17-09-27 09:52
chi1225
小马拉大车了。。
17-09-27 11:35
张艺滕
有的高性能VF,在加速中过流时候,也就是负载重的时候,可以通过降低运行频率,来限制电流的增加,从而避免过流报警产生
有可能是这种情况
17-09-28 14:02
知道一点
是不是超过设计载荷了
地面起吊比悬空起吊力量不同,还使用了锥子电机
17-09-28 14:51
工控赋能 万物智联 | 华北工控亮相RKDC 2025瑞芯微第九届开发者大会
西克工业图像处理技术:2D 与 3D 机器视觉对比
和利时助力大唐辽源发电厂实现自主可控升级改造
京东领投,众擎机器人融资近10亿元
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
光伏直流领域首个国际标准发布
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
