首页 电工技术 电工技术
主题:两台空压并联运行循环起动
点击:2970 回复:39
国产工控板才100来块大洋,兄弟都说贵,神马才不贵啊,吃个沙县套餐饭都12块起步啊
17-09-25 21:10
不就是把自己工作信号保持,另一台启动就把该保持信号中断,启动需要检查自己是否有保持信号即可:没有保持信号启动,有保持就只能启动对方
17-09-25 23:38
可以考虑与单按钮启动回路结合,实现并联循环运行。
17-09-26 07:36
大师你好我不是说东西贵,是我玩不转高科技!
17-09-26 07:42
你说的两台压缩机并列运行,循环起动是什么意思,是不是当设定压力时,一台不达到压力时,另一台自动起动,压力超过时自动停一台?是不是这种控制?
17-09-26 08:00
采用时间继电器就可以了
最后修改:2017/9/26 8:13:25
17-09-26 08:13
不是的,就是普通运行。
17-09-26 21:32
市场上很多的工控板都兼容三菱的软件,你的需要主要是开关量的检测和控制,三菱也很上手啊
17-09-26 21:44
你好是用通电延时,还是断电延时啊?求指点?:
17-09-27 10:04
如果一台够用就没必要循环,改备用即可。如需两台才能同时才能供给,那可改成同时启停比较适宜。
17-09-27 10:18
上一页 下一页
