首页 机电一体化
主题:隔30mm厚的非金属板,检测钢材位置,用什么探头开关?
点击:1106 回复:18
17-09-22 16:16
搜了一下,原来有这么长距离的,我以为没有。
17-09-22 16:22
收一下,应该有距离可调的。
17-09-22 16:24
果断加长距离型接近开关啊
17-09-22 16:24
钢板够大够厚用接近开关
17-09-22 16:34
可以检测电容值得变化
17-09-22 17:06
用欧姆龙超长距离型接近开关TL-L100-7试试吧。
17-09-22 17:21
有个项目委托外面的公司在搞,搞了一年多都没有成功,我看了一下,我的想法和他们不一样,我觉得我的方案更好,只怕人家不一定会听,但是这个事情又让我去督促他们尽快完成。
17-09-22 18:11
引用 step1 在 2017/9/22 18:11:45 发言【内容省略】
记得出方案要报酬哦。
17-09-22 20:35
小型的接近开关可能不能用,考虑一下检测金属水管的探测器就可以了
17-09-22 21:44
上一页下一页
