变频器论坛
变频器论坛
主题:修了一台普传变频器,开关变压器坏了。
点击:1354 回复:12
zzm7959
7.5JW的普照传变频器,上电发出(秋秋)的声音,经过检查,没发现元件问题,换了开关变压器故障腓除。
17-09-22 08:41
xuzhaokun
看来楼主经验丰富呀,一般很少坏变压器的。
17-09-22 08:51
zzm7959
是的很少见,我一般也不修板子,只是有时间了看透了,有现成的坏驱动板就拆,但是很麻烦的。
最后修改:
2017/9/22 13:06:39
17-09-22 10:26
楼主,你在经验中丰富的。
17-09-22 12:52
goldage
奇怪哦,有这样的声音一般电源已经起震工作了,你那个竟然是坏变压器,赶紧去买彩票,不好说就中了大奖
17-09-22 21:49
贺占雄
请教一下,刚接手一台台达的机器,上电无显示,拆开检查发现次级5v无输出,其他输出正常,2844正常,难道也是变压器坏了?
17-10-28 09:26
zzm7959
查一下弃电电阻有没有坏,再测测开关变压器初级,一般都是初级损坏。
17-10-28 13:24
zzm7959
不是断路,而是匝间短路。
17-10-28 13:26
贺占雄
我发现次级每个匝间都是导通的,是不是坏了?
17-10-28 21:06
ruxiangchen
5伏整流看一下,一般5伏不是单独的,一般与15伏一组线圈,可以检查一下15伏正常不正常。
上次修一台伟创7.5千瓦变频器,有-15伏,没有5伏和+15伏,原来拆开看15伏整流管烧坏,测负载无短路,换上以后不行,查了很多东西,最后发现15伏电容正负极电路板之间炭化,由于胶多换电容时没发现。
17-10-29 08:32
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
西克光学符号识别 (OCR) 与工业图像处理技术的强大组合
工控赋能 万物智联 | 华北工控亮相RKDC 2025瑞芯微第九届开发者大会
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
倍福 XPlanar 为包装机械设计带来更多灵活性
北京发那科再获ESG殊荣 深耕可持续发展引领智能制造
