首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:修了一台普传变频器,开关变压器坏了。
点击:1354 回复:12
7.5JW的普照传变频器,上电发出(秋秋)的声音,经过检查,没发现元件问题,换了开关变压器故障腓除。
17-09-22 08:41
看来楼主经验丰富呀,一般很少坏变压器的。
17-09-22 08:51
是的很少见,我一般也不修板子,只是有时间了看透了,有现成的坏驱动板就拆,但是很麻烦的。
最后修改:2017/9/22 13:06:39
17-09-22 10:26
楼主,你在经验中丰富的。
17-09-22 12:52
奇怪哦,有这样的声音一般电源已经起震工作了,你那个竟然是坏变压器,赶紧去买彩票,不好说就中了大奖
17-09-22 21:49
请教一下,刚接手一台台达的机器,上电无显示,拆开检查发现次级5v无输出,其他输出正常,2844正常,难道也是变压器坏了?
17-10-28 09:26
查一下弃电电阻有没有坏,再测测开关变压器初级,一般都是初级损坏。
17-10-28 13:24
不是断路,而是匝间短路。
17-10-28 13:26
我发现次级每个匝间都是导通的,是不是坏了?
17-10-28 21:06
5伏整流看一下,一般5伏不是单独的,一般与15伏一组线圈,可以检查一下15伏正常不正常。
上次修一台伟创7.5千瓦变频器,有-15伏,没有5伏和+15伏,原来拆开看15伏整流管烧坏,测负载无短路,换上以后不行,查了很多东西,最后发现15伏电容正负极电路板之间炭化,由于胶多换电容时没发现。
17-10-29 08:32
上一页下一页
