首页 电工技术 电工技术
主题:尽量减少电器接头
点击:1968 回复:33
但是插头插座在平时需要移动,检修时,也是很方便的。
17-09-22 06:09
大电流的接头一般要求铜套管压接,小的铜导线(大电流)采用缠绕后搪锡处理。也是规程里有的。
17-09-22 07:47
软线头直接缠在一起很容易引起接触不良。
17-09-22 07:54
正八经就是挂锡!!!
17-09-22 08:46
线要是太细的话,接头地方也容易发热。
17-09-22 08:49
其实不建议焊锡的
电力自动化反故中就有明确的规定
接线处不得焊锡,搪锡,只允许冷压接触
这是因为,在短路条件下,焊锡会融化,流动,喷射等
会扩大故障隐患
17-09-22 09:42
还不如焊的快呢,因为不是现场新活,是用了好长时间了。
17-09-22 10:33
这个环境是这样的,我们公司在我入厂时就有先人电工布好线的,一直在用!就是从工作台下面靠里的地方布两条线,一米一个插座!桌面上是一米一个研磨机。下面的插座就是直接把插座的线拧在那布好的两根线上,全是手拧的然后包上胶布!用了许多年了!随着电器的老化和设备的增多。就发热了!因此我出的主意把每个插座全都用焊锡焊牢,就再也不热了。因为一米一个这样拧着接肯定会产生热,拧的再好也不行。用300W的烙铁焊好,就不再热了。
最后修改:2017/9/22 10:42:49
17-09-22 10:41
用电功率很大?
17-09-22 11:06
每台200W,全并在公用电缆上。共20多台。
17-09-22 11:32
上一页 下一页
