变频器维修
主题:修理一台超声波研磨机
点击:1570 回复:11
zzm7959
这台机器突然输出的振动幅度变小,且不正常。频率飘移!检查发现:其中一只二管用万能表检测时,发现一K档测量正常,而用10K档测量时正反向电阻很近。换掉该二极管后,一切正常!
这个故障很容易被忽视!
最后修改:
2017/9/21 13:13:33
17-09-21 11:26
技术不错,看来元器件要仔细测量
17-09-21 14:04
xquan
那个二极管?
17-09-21 18:34
论坛里面有大师呀,
17-09-21 19:53
zzn6737
没照片没真像,太抽像了?
17-09-21 20:10
zzm7959
超声波机输出给换能器的(高频头)的二级管。(磁滞性的高频头)
17-09-22 08:31
xquan
我公司也不少超声波在用,从输出变压器到换能器之间都没发现一个二极管,所以我希望楼主每次分享维修经验的同时,不要忘记一定给个牌子型号,和板子图片第发上来,电路原理图就不强求了,这样我等菜鸟除了吸收经验之外也好加深印象…
17-09-22 09:04
zzm7959
附件:
本地下载
能看清吗?是D14这4 个二极管。这图是我手绘解剖的。
17-09-22 10:23
高雅的雅
这4个二极管是电源桥式整流,不是输出的
17-09-22 20:54
zzm7959
这4 个二极管不是供电电源,它是专门给磁滞式高频头配合使用的。图中的T2是一个场效应管功率放大器输出变压器。输出23至25KHZ信号。T1、D14、T24是为了配合磁滞式换能器谐振的。如果用的是压电式换能器,这些元件可以省去不用。图中T2和T1接线有误。下端是没有连接点的。该电路如果用压电式换能器,可以省去T1、D14、T24.但是,压电式换能器波形大,但线性没有磁滞换能器好。D14的二极管的性能直接影响超声波的质量!
17-09-23 09:07
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
