变频器维修
主题:一台索尼黑白电视,伴音失真!
点击:1492 回复:11
zzm7959
能正常上看,但是说话和捏着鼻子说话一样!用信号以生器的音乐就不失真!一般这是中频(中周)里面的小电容坏了,这个电容就藏在中周里面。打开可以看到:里面的小电容本来是白色,变黑了。那就得更换!用同容量的瓷片电容效果更好。如果声音还欠缺,可以微调一下磁芯!
17-09-20 13:45
电工班长
楼主穿越了么?怎么连黑白电视机都出来了?
17-09-20 14:00
zzm7959
这是回忆
17-09-20 14:03
fsjnzhouyan
黑白电视机是古董了,早期的只有12频道,机械高频头。
17-09-20 15:34
zcd207
频道分为甚高频和特高频两个频段,特高频用300阻抗的扁形信号线,用的是环形天线,甚高频用的是75阻抗的信号线,天线是拉杆天线
17-09-20 16:24
yeyecun
可以珍藏一下,原来也修过上海金星,孔雀,西湖,等很多老牌黑白电视
17-09-20 16:26
zzm7959
索尼的电视效果还是不错的。
17-09-20 16:39
高雅的雅
我家里的老电视机,记得最早家里没有电,我都是用汽车蓄电池看的电视:自己改装了12V线接头
17-09-20 19:21
goldage
现在你去市场找个中周估计和寻宝一样
17-09-20 21:40
zcd207
这些是咱们时代的玩具,哈哈
17-09-21 08:23
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
