变频器维修
主题:维修普传7600 7.5KW变频器单独IGBT故障
点击:1029 回复:6
zzm7959
一台普传7600 7.5KW变频器,IGBT泎了3 个!是6个独立组合的的IGBT。换上新的IGBT前,一定要检查G和D极的电阻,一个是30欧,一个是10K.特别是30欧的容易损坏!一般30欧的爱坏。如果不查好电阻的故障,上新的IGBT会再次损坏!
17-09-20 13:37
zcd207
这样的问题很简单,也很好修,30欧是驱动限流保护电阻连在G极,10K 连接在GE两极间
17-09-20 16:19
凤凰息梧桐
多谢楼主提醒啊
17-09-20 16:45
dxpcz
7.5KW 用6个IGBT ?
17-09-20 19:56
zzm7959
是小的,就像场效应管一样大。加上自动7个呢。那也叫IGBT,无非是场效应管内部里加了二极管。微波炉里的不就是IGBT吗?
最后修改:
2017/9/21 9:50:44
17-09-21 09:48
谢谢楼主分享一个经验点。
17-09-21 15:40
xq09181
是的,这两只电阻一旦忽略,很容易重新炸机。全面检测很重要,全测一遍用不了多少时间。
17-09-23 07:46
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
