变频器维修
主题:数恩变频器报故障,求高手
点击:1400 回复:3
新变频器,新电机,连着坏了两台变频器,都是报一号报警,逆变单元U相保护。把电机拆了还报警,什么原因引起的报警,变频器厂家说报一号报警就是变频器坏了。求高手
17-09-20 10:04
zzm7959
电机拆下来还报警,查查电机至变频器的主线。或换一条电缆。
17-09-20 10:15
把电机线从变频输出拆下来了,还报警
17-09-20 10:20
zzm7959
你说已经坏了两台变频器!这个报警的是第三台吗?我想应该着重检查电机和电机电缆。有些时候万用表是检查不出来的,例如电缆露电,电机接口露电。报的上什么警?查一下故障历史记录。新的变频器如果是放置一年的也容易坏变频器,这时应该先用调压器慢慢给变频器送电,直到调到规定的输入电压!如果确保设备没有问题,那就是变频器放置过久或变频器质量问题,变频器质量问题找厂家吧!
17-09-20 10:36
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
