变频器论坛
变频器论坛
主题:IGBT模块求助
点击:702 回复:5
cqzlc
一中频加热设备,其输出采用了8个IGBT并联使用,型号为MG200Q2S40.检测这8个IGBT,均正常,能关断,能开通。卸下加上直流24v测试,也能开通关断。用摇表测试其耐压也是正常,但在路工作就是不能工作,报警过流。于是用新买8个IBGT 更换后正常工作了,我就不明白了。这8个IGBT 里是一个有问题还是有几个。如何才能知道那个有问题。用万表检测都是好的。望高手指点一下。
17-09-20 09:54
zzm7959
有些故障是检测不出来的,元件的非线性,有可能谋一块参数发生变化而不配对了。等等!并联使用要求很高,需要配对。我也是一知半解。
17-09-20 10:12
zcd207
高频设备对IGBT 要求很严格的,要的要求严到用同一批次的IGBT
17-09-20 16:13
kazefsh
有些需要测试开通关断延时
17-09-20 17:25
cqzlc
这东西怎么搞呢
17-09-20 21:06
shz.wsb
在好机子上一个一个去替换。
17-09-21 15:40
光伏直流领域首个国际标准发布
西克前沿应用智享会 | 托盘是否归位?
西克光学符号识别 (OCR) 与工业图像处理技术的强大组合
西门子等61企业挺德国制造 承诺3年内投入6310亿欧元
华北工控BIS-6390ARA-C50:搭载RK3588处理器的国产工业物联网关方案
西克新品速递 | OD200 激光位移传感器
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第二期全国智能制造工程师资培训(苏州工学院)启幕
