首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙
点击:866 回复:3
哪位大神给说一下欧姆龙程序中BCD码和BIN码是什么意思,有什么区别
17-09-19 15:10
引用 330952849 在 2017/9/19 15:10:59 发言【内容省略】
简单的说,BCD码就是10进制数在内存中以16进制方式保存,BIN就是10进制数在内存中以2进制方式保存。
例如10进制数10,为BCD时其内存中16进制表示为10,转为二进制就是0001 0000,为BIN方式时在内存中的2进制表示方式就是 0000 1010
17-09-19 15:21
BCD码就是每相邻4个bit表示一位阿拉伯数字,BIN数据就是每个位都是前一个位的翻倍,整个数据是所有bit值的和。实际内部CPU运算依然是BIN,只是在最终输出结果才做变换
17-09-19 22:33
你可以粗略理解成BCD就是可视十进制,BIN就是可视十六进制
17-10-28 16:38
