主题:风扇转子后半部扫膛
点击:1045 回复:12
作业员反应不转,测量电阻正常,手动叶子,轻微卡塞,轴有点抖动,拆开发现,转子部分扫膛,靠近扫膛侧的轴承看似正常、远离的轴承貌似有黑色润滑油流出,打开塑料盖,转动没有异常。拆时发现,固定铁心的螺丝略松动,还有风扇叶固定不紧。已经重装好、转动正常、待试机。
17-09-18 17:08
扫堂一般轴承坏了,或者有异物被卡住了
17-09-18 17:31
fsjnzhouyan
螺丝松动造成常见故障。
17-09-18 17:31
liuhuoaaa
找到问题就好,轴承位要检查一下是否磨损!
17-09-18 18:11
haol1974
扫膛一般都是轴承坏的多
17-09-18 19:20
高雅的雅
轴承在低速运行和高速运行两张工况完全不同的!,例如有间隙在低速运行可能正常,但是高速受到较大偏心力影响就会卡滞导致震抖,
17-09-18 19:44
zzn6737
要仔细检查轴承下,损坏就更换,别扫膛把绕组扫坏了啊。
17-09-18 21:14
kdrjl
够皮实。扫膛了也没事,紧固安装后接着转。适应性很强呀。嘻嘻。
17-09-18 21:18
lliu1978
轴承应该换新啊!
17-09-18 22:31
xuzhaokun
这都是大风扇吧,要是小风扇肯定就换新的了。
17-09-19 08:39
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
