首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】第一次见这样装变频器的(20170921)
点击:2758 回复:54
引用 lliu1978 在 2017/9/18 22:39:01 发言【内容省略】
错!是合资公司,还是德国的,不知道德国的工程师看了会怎么想
17-09-19 08:00
太有才了,这可能都是个人的小企业。
17-09-19 08:36
可能是临时使用的或是临时工干的。。。
17-09-19 11:11
这也取绝于领导的管理和电工的素质!这样活应该是机修工和电工配合,由机修工做好变频器的架子或变频柜。电工安装。整个散热的难道都堵住了,不一 定会炸机,但是保护会很频繁!
17-09-19 14:12
这样的工作状态早晚要把变频器给烧了
17-09-19 15:01
显然是“土八路”出生,粗看就像在晾晒变频器,竟成了工控街角一大奇观。表情
17-09-19 19:49
估计私人工厂吧,
17-09-20 09:50
真是高手在民间啊!
17-09-20 21:26
这是有多懒啊?最起码装个背板固定啊。绝对是懒癌症犯了
17-09-21 08:06
塑料袋估计是防雨的,这种早期的钢结构房子墙壁边下雨天很容易漏水的。变频器一般会有机器本身过热检测,所以太热会报警。一般不会引起着火吧!
17-09-21 08:07
上一页 下一页
