首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】经验分享,开机就炸固态继电器(20170919)
点击:3642 回复:42
   昨天朋友来电,说包装机坏了,不能送电了,让我过去看看。随后和朋友去了,检查中没有发现短路故障,于是合闸送电,发现一个10A的断路器跳闸,检查中发现是下面的固态继电器损坏了,于是更换了一个新的,检查测量中没有发现故障,更换完毕,合闸送电,只见火光一闪,新换的继电器一命呜呼了,以为是新买的质量不好,再换,再重新检查测量,没有发现短路现象,此继电器受控于温度控制表,控制加热棒,线路简单。在他们的个人去取固态继电器的时候,把那个加热棒取下测量,有阻值,没有断和短的现象,随手测量了一下绝缘情况,发现有轻微的漏电现象,待他们的工人拿来新的加热棒再测量时,发现新的绝缘很好,没有阻值,那个原来的的有阻值,然后更换了加热棒,更换了固态继电器,再开机,一切完好,升温正常。几分钟后达到温度湿度值,工人关机下班!
   第一次遇到加热棒有漏电的现象,希望对新人有所启迪!
最后修改:2017/9/20 9:00:46
17-09-18 09:22
原来是加热棒惹的事呀,也很楼主学习了下,自己遇到这问题也得多注意。
17-09-18 09:43
必须有短路保护装置,固态继电器需要安装快速熔断器.....
17-09-18 11:11
加热棒里面都是填充的石英砂使用后有漏电基本就是坏了。
17-09-18 11:36
第一次遇到加热棒有漏电的现象???表情
17-09-18 12:26
我现在控制液体加热都必须加装漏电断路器
17-09-18 12:39
处理过类似故障,是11Kw加热器,三角形连接,先是断路器跳闸,也是先测了加热器阻值正常,合闸后启动加热,固态就击穿了,再查发现有一组对地只有7KΩ,临时摘掉该组加热器,继续生产。
17-09-18 13:02
学习了,很不错的经验表情
17-09-18 13:35
这个真的学习了,有用到类似加热设备的。
17-09-18 13:45
加热棒漏电很严重才会烧吧?
17-09-18 14:27
上一页下一页
