三菱Mitsubishi
主题:继电器输出的PLC能用“PLSY”脉冲输出指令吗?
点击:6636 回复:20
yers
各位高手:
三菱FX系列的“PLSY”脉冲输出指令,只有用在晶体管输出的PLC。但我只是在PLC内部使用这些脉冲,不用输出,那么继电器输出的PLC能用吗?
05-07-18 10:59
yuyanxiao
看你怎么用,说说看先
05-07-18 12:45
yers
如:。。。。。。
LD X1
PLSY K1000 D0 Y000
LD Y000
OUT C200 K30000
可以吗?
05-07-18 15:25
zsyf1
将脉冲频率设在10以下是可以的,频率高了,继电器反应不过来。
05-07-18 18:25
viiv
好像是不行的吧,继电器型(MR)不支持的,如果一定要用,要换成MT的了。
05-07-18 21:39
zsyf1
几乎在所有品牌的PLC中,同一规格的T或R型输出的CPU主板是一样的,即指令系统完全一样。
05-07-19 08:40
yers
"几乎在所有品牌的PLC中,同一规格的T或R型输出的CPU主板是一样的,即指令系统完全一样。"
所以只要不向继电器输出,我理解是可以的。
05-07-19 09:48
xlian
同意楼上的意见,只是继电器反应不过来
05-07-19 10:07
maokai064
还是用晶体管输出的吧
05-07-19 10:53
ZCMY
不可以;
05-07-19 13:06
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
倍福标签产量提升 150%
存图!SICK 2025年度硬核产品合集
多部门推动新能源汽车行业向新向优
校企合作 | 倍福 2026 年师资培训班(西南大学站)圆满结业
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
