变频器维修
主题:驱动电路检修步骤
点击:2746 回复:9
xq09181
驱动电路检修步骤:
1、拆除明显坏件;
2、测量端子电阻(一般并联10K或5k左右电阻),由此判断脉冲端子间并联元件有无损坏;
3、测量栅极电阻(一般为30-100欧)有无异常。若有阻值变大或断路现象,说明驱动芯片已经承受异常电压冲击,可一并换掉;
4、修复供电电源。上电检查+15V和-8V电源(不可以简易测量芯片供电端约23V正常,即判断电源正常),可由EU端子为基准,检测芯片供电脚,测量判断。若电压异常,常见8V或15V稳压二极管击穿或断路。将电源修复正常;
5、将已拆除坏件全部换新,上电送开通、关断信号,测量驱动电路好坏,此一环节往往可落实驱动芯片的好坏。至修复完毕。
旷野之雪
2017,9,16
17-09-16 14:23
kdrjl
干脆利落的步骤归纳。真理来源于实践,且高于实践。
17-09-16 15:11
zzm7959
老师辛苦了
17-09-16 16:07
凤凰息梧桐
谢谢咸工来分享
17-09-16 16:54
浪子阿新
感谢老师,正在看你的书第二便,不过不知第一单在哪
17-09-16 21:45
浪子阿新
书解说的很到位,贴子更是精华,解释一目了然,给人方向,和思路赞一个
17-09-16 21:47
好!!!
17-09-16 22:26
点赞
17-09-17 20:37
zcd207
大道至简,大师浓缩的精华
17-09-18 11:12
老师说的好
21-08-18 22:06
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
