运动控制
台达伺服
主题:台达ASDA-B2伺服输入端子不能定义为正反转?
点击:5189 回复:4
我要用速度模式,一个端子为正转,一个端子为反转,可是找不到该设定值
17-09-14 22:35
高雅的雅
该帖内容不符合相关规定!
17-09-15 23:10
xuzhaokun
好像是有这个功能的,我看别人用过。
17-09-16 08:46
caozhihong328
速度模式的方向取决于0-10V电压的正负值!
17-10-18 13:45
bnnyygy
额,居然没人啊
可以端子切换速度,一个IO即可(DI0 DI1 NC/NO,里面短路,)也就是始终只有1个使能OK。
RS485通讯给定速度1 速度2的值,正值是CW,负值是CCW。
B2伺服电源冷压端子买啥规格啊,用PLC的小了点。。
22-03-05 22:38
皮尔磁:读懂安全防护锁定
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
