首页 FLIR红外热像论坛
主题:发现潜在热点,如何对电气设备"嘘寒问暖"
点击:621 回复:1
作为一名电气工程师
要上的了厅堂,下得了厨房
不仅要熟练的使用电气设备,还要维护好设备
那么面对"冷暖不自知"的电气设备
工程师如何才能问诊设备,发现潜在的热点呢?
近日,一个火爆电气圈的活动给出了答案
这是一个产品有奖体验活动
由FLIR联合中华工控网联合举办
来自龙里红狮水泥有限公司的信息化技术员
胡学燕参与了此次活动
亲身演绎了一次如何对设备"嘘寒问暖"
体验过程是这样的:
胡学燕同志收到了由FLIR提供的秘密工具
FLIR DM284红外成像数字万用表
它将是此次电气设备检测的关键
小菲先带你了解一下DM284
FLIR DM284红外成像数字万用表是一款专业的一体化真有效值数字万用表和红外热成像仪,可以精确地检测电气问题,从而更快速地排除故障。FLIR DM284内置的160x120红外热像仪拥有红外成像引导测量(IGMTM)技术,可视化地引导电气工程师确定电气问题的精确位置,更快、更有效地查明热点。
体验过程正式开启
且看胡学燕同志是如何使用DM284
检测电气设备的热点的?
设备高温部位查看
动力电缆发热情况查看
高压变频器热源探寻
电路热源探寻
现场设备高温部位查看
热管路运行状态查看
电机运行状况查看
高压电机轴承发热情况检查
热设备运行状态检查
发电机轴承冷却情况检查
这就是体验的场景和过程
简单、直接、明了
通过DM284红外成像数字万用表显示屏
可以直观的显示电气设备的热点所在
具体是如何显示热点的呢?
看胡学燕同志是如何操作的
最主要的还是红外成像的这个功能
把万用表探头对准需要查看的地方,红外图像就显示出来了,左上角的读数是屏幕正中央那个点的温度。同时,颜色模式还具有多个选项,可以适应各种环境,排除干扰,上图为我对着充电器得到的图像,能明显看得出充电器发热的位置及温度,还有充电线的温度也能看出来哦,当然了,线路必须是裸露的,隐藏的暗线除非发热特严重,要不然无法识别。
发现电气设备热点所在
这就是FLIR DM284独特的魅力
那么DM284具备哪些优缺点呢
体验者最有发言权
且听胡学燕同志如何评价
总体来说还是不错的,优点如下:
1.设备很坚固,外壳很耐摔;
2.万用表功能很齐全,而且很智能,普通万用表该有的功能都有,外加钳形配件还能当钳形表用,有手电筒功能,液晶显示屏在黑暗处也能看清。能测信号频率,能检测电源虚假电压(低阻抗模式)等。;
3.用法简单,基本用法和一般万用表一至,去掉了量程选择这一功能,接上表笔,按MODE键选择相应的功能就行了,很方便。
对FLIR产品的要求与建议:
1.红外测试使用时开机后温度显示比较慢,差不多需要30S到60S;
2.万用表希望增加信号发生器功能,工业仪表(温度,压力等)经常需要用到信号发生器这一功能。能够模拟出电压或电流信号;
3.电池不够用,开红外线夜视仪的话仅能连续使用半个小时。拍完以上照片后(半个小时),我就无法打开红外夜视功能了(没电了);
4.红外显示功能巡线功能容易被干扰,墙壁内的线很少能够被识别的;
5.热源外面如果被柜门遮挡的话,不能被识别,无法穿透检查。
在这里,小菲只想说
体验者很专业,建议很中肯
关于电量不够用的问题
用户可以购买我们的
TA04-KIT可充电锂电池背板
DM284持久供电不是事
对于其它建议,小菲会努力改进
最后,一如既往的来一句广告语
FLIR DM284红外成像数字万用表
工程师检测电气设备热点的专用工具
17-09-14 16:45
变看不见为看得见,其优势不言自表;
就虚假电压辨别一项,也是非常好的。
17-09-24 06:19
