罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB变量类型(Standard与Safety)
点击:3671 回复:12
chn工控学生
有个Safety Program下的程序。
需要更改安全动作,联锁启动按钮。但是启动按钮的变量类型是Standard,当我添加编译报错提示无法在Safety下添加Standard变量,这种时候怎么解决呢?
还有logix5000里程序行中只显示标签,怎么显示I/0点呢,查找输入输出变量不会找...
17-09-14 11:28
kdrjl
这是AB的工艺功能编程界面吗?都是PLC的符号,我一直好奇AB的驱动,主要是没用过,但久闻大名,如雷贯耳。我们用西门子的驱动,编程平台是DCC,都是图形化的功能块,输入和输出连接就行了,不用语句形式。是块操作。参数与参数之间互连叫:BiCo。
17-09-14 15:18
chn工控学生
我这个是控制器的全局变量
AB的CTRL+F 可以通过标签查交叉引用,但我查它的I/O点查不到,不像三菱西门子的查变量直接什么I1.0、Q1.0、M1.0这样找就可以了,还是不知道方法。
17-09-14 16:53
心我eqifmXiw
我还在用LOGIX5000 20.01,里面好像没有class这一栏。
至于你说的看输入输出,AB的一般是local:1:I这样,local代表模块本地机架上,1表示槽号,I代表输入。如果觉得不那么显而易见,可以进行别名。例如local:1:I表示一个32位输入模块,你可以用一个I0(DINT)别名这个模块。可以起任意的名字,很自由
17-09-15 20:42
kdrjl
谢谢你的回复和讲解。学习了。哈哈
AB的驱动和PLC也是很强大的呦。
17-09-15 21:32
蛇会大学
在标签那里有一栏AXIA,一般变量是空的,如果有E文就是IO口的,代表哪个IO口都是有规律的
至于那个什么CLASS,我印像中好像没有这一栏
17-09-15 23:35
是ALIAS FOR 那里吗,那里是关联地址,如果标签有关联地址就有?
17-09-29 09:27
蛇会大学
在 2017/9/29 9:27:16 发言
【内容省略】
是的,在这个地方如果有I、O之类的字母就是用来控制IO口的
17-09-29 20:02
蛇会大学
【内容省略】
我会操作,就是记不起是哪个E文
17-09-29 20:03
树枝FzevSdcY
刚学AB半年,看了楼主帖子才知道这个class,以前没注意过因为普通控制器没有,楼主这个L73后面带s是safey控制器,功能类似普通型CPU加安全CPU,程序也分为普通程序和安全程序,标签页分standard和safety,安全程序里只能用safety标签,楼主是不是在安全程序里使用standard标签了,编译错误应该和图中一样吧,把新建标签类别改成safety就可以了。----------------另外AB的标签绝大多数都是变量标签没有地址的(感觉比西门子的简单也好用很多)有地址的标签都是组态里面的硬件组态后自动生成的,一般IO模块是local后面带数字表示几号槽IO表示输入输出数字表示第几个+1个点,如local:2.I.8表示和CPU一起的2号槽里输入模块第九个输入点(也可以说8号输入),0是第一个。如果用的以太网组态,则是组态名字后面加I/O加数字,只有这些是有地址的。
过了很久了,估计楼主已经是高手了,弄明白了还是发一下吧,留给其他看帖想知道的人,也谢谢楼主发问让我学到了safety
18-01-06 01:05
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
