首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:新买个PLC1000块
点击:1206 回复:15
新买的PLC断电和通电情况下,输出,com怎么都和yo,y1,y2,y3,是是常闭,用万用表量都是导通的,怎么回事,是不是坏了,
17-09-12 16:52
什么牌子的,是晶体管的还是继电器的,按说你出现这问题有没有可能你的量测有问题,如果真是这样的话应该快点去找售后啊,
17-09-12 17:13
三菱PLC晶体管的
17-09-12 18:06
引用 15370172709 在 2017/9/12 18:06:58 发言【内容省略】
晶体管本质上就是二极管的组合,您难道不懂二极管,对于直流电源,拥有单向导电的性能吗?表情
最后修改:2017/9/12 18:11:32
17-09-12 18:11
那说明 我买的plc是正常的没坏是吗
17-09-12 19:35
引用 15370172709 在 2017/9/12 19:35:18 发言【内容省略】
根据厂家提供的硬件接线手册,正确接驳所有必须的导线线路,包括输入部分和输出部分。根据厂家提供的编程手册,编制输出端口驱动程序,并上电测试硬件的执行情况,如果正常,OK,如果异常,联系购买的商家换货或者退货处理。
如果以上两个手册,商家都拒绝提供,那么,您可以给三菱客服投诉了。
17-09-12 20:23
兄弟难道没手册看么
17-09-12 21:17
引用 cfg168 在 2017/9/12 18:11:13 发言【内容省略】
找你的意思,PLC没上电输出就该导通呀。
看楼主表述“com怎么都和yo,y1,y2,y3,是是常闭,用万用表量都是导通的”
就怕这“导通”是没经验看走眼了。
没图没真相
17-09-12 22:44
也许内部还有程序导致!!
17-09-13 00:12
呵呵;型号先说下,有些PLC是输出要接24V电源才能测量的,像三菱的不用接就能测量;
三菱的万用表打到20K的电阻档位,黑笔放COM上,红笔放Y0 Y1 Y2上测量,按你说的,可能你红黑反了;
17-09-13 08:45
上一页下一页
