首页 电工技术 电工技术
主题:这个是什么器件?
点击:1575 回复:21
我感觉也像温度开关,就像热水器里面那个温度开关性质差不多。
17-09-11 15:42
以前这个相应的部件都拆了不用了。
17-09-11 15:55
温控阀芯
根据热量来自动改变其开度大小
17-09-11 16:34
这个没有接线的地方吗?
17-09-11 17:04
温控开关吧
17-09-11 21:08
学习就是力量
17-09-11 23:57
原理一样
家装应该恒温阀,洗浴爽爽的
最后修改:2017/9/12 7:01:52
17-09-12 06:58
温控器的原理差不多,只是用在不同的场合环境而已,有的要求精度高,有对使用的环境要求高,比如耐酸碱,耐高压,等等,原理通了就行,稍加思考,都能搞懂
17-09-12 09:19
谢谢大家的指导,我觉得它应该是温控阀芯,根据温度的升高(70)时,阀芯会变长。然后阀门打开,油流向散热器
17-09-12 09:45
这个宝贝还有其他的零件吧,整体叫温控阀维修包。这个是控制温度的,做开关作用
17-09-12 11:24
上一页 下一页
