首页 电工技术 电工技术
主题:这个是什么器件?
点击:1575 回复:21
螺杆机油阀门里的,据说是自动温控。70度时动作。各位大神,谁清楚。详细讲讲。我们的螺杆机老是高温报警,换了这个就好了。
17-09-11 09:40
某种规格的温控开关吧,我之前也没有见过。
17-09-11 10:20
空压机的机械的温度控制开关、油温开关。
最后修改:2017/9/11 10:43:23
17-09-11 10:41
安置在一个三通内的。用来切换散热管路的。全部散热还是部分散热,空压机油温过低不利于水分的去除。
17-09-11 10:42
应该是温度到了触点断开吧。
17-09-11 10:43
如果你要购买请搜索空压机温控阀芯
17-09-11 10:45
温控阀,应该是节温器的一种,频繁更换这个不是事啊,要检查油是不是脏或别的原因,机械式节温阀不是易损件。
17-09-11 12:29
温控阀,如果打不开空压油无法进入冷却器散热,导致油温报警。
17-09-11 12:45
引用 jinqiaoma 在 2017/9/11 12:29:55 发言【内容省略】
换一下就好了,已经观察半月了表情
17-09-11 14:23
温控开关。
17-09-11 14:47
上一页下一页
