主题:空开无负载跳闸
点击:4163 回复:18
10楼
hmz810220
电工班长
在 2017/9/11 10:09:05 发言
【内容省略】
上级端是空开,还有一个是漏保,两个都跳闸,所以准备借个摇表看看,毕竟万用表现在已经量不出来问题了
17-09-11 10:56
11楼
woshigoutou
你那个插座线管是不是贴管或是铁盒。
17-09-11 10:57
12楼
chency_2008
上一级开关也跳,可能是存在短路故障
17-09-11 11:10
13楼
qq2994216177
拆掉出线,如果跳,说明空开本身有问题直接换了,如果还接着线没开用电器,这样不能排除线绝缘不好的可能性……
17-09-11 13:55
14楼
zcd207
这小事情,很简单,还用讨论,三个方面。短路,绝缘不良,开关坏了
17-09-11 15:27
15楼
凤凰息梧桐
开关有问题了吧
17-09-11 16:12
16楼
wenquan753
‘埋地暗线破损老化导致绝缘问题!
17-09-11 16:42
17楼
全部负载断开看跳不跳,不跳就一个一个的开负载?
17-09-11 17:00
18楼
水之巅
我家里曾遇到一个故障,就是空开跳闸,或者开室内任一用电器都跳,开一盏节能灯也跳,后开查到故障点是厨房用电器插座因带用电器太多烧了,有些线粘连到一起,重新更换插座和整理线后,恢复正常。
17-09-18 08:59
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
