首页 变频器维修
主题:开关电源维修
点击:961 回复:5
一变频器开关电源有故障,从直流+极到变压器初级绕组有一3.3欧限流电阻烧毁,开关管以及所连接的1.5欧限流电阻没事,到负极的连接线烧毁,3842正常,G极电阻正常。更换损坏原件通电后不起震,更换启动电容还是不行。手摸开关管烫手,用直流调压器接入,发现在90-120V之间时可以起震,电压输出正常,就是开关管发热严重。超过120V就不行了,所以我判断是变压器绕组有匝间短路引起的,各位你们怎么看
17-09-08 16:50
变压器绕组烧了,我修了一个这样子的
17-09-08 17:59
示波器看波形初级电流采样波形,后级有无短路。
17-09-08 18:06
在开关变压器任一绕组施加(如15V 40kHz)脉冲信号,测其它绕组应有相应脉冲电压输出。若其它绕组输出电压均接近0V,说明开关变压器绕组有短路。可以测量,准确判断。
手头需有一个脉冲发生器,有电流输出能力,即可测。
17-09-09 15:32
查一下接在变压器初级的吸收电路是否正常,如果正常,请更换变压器即可
17-09-09 15:41
咸工所言极是,可以用555加场管做一个脉冲发生器,成本也低
17-09-10 09:46
