主题:正常了10多年,现在出问题了求解释
点击:2166 回复:31
30楼
honghaii
这点我同意用KA8常闭是有问题,但是原图纸用KA1的常开的话不符合我们的设备使用流程的。KA1它控制的是一个信号灯,代表后一道工序完成,产品可以生产以及放下去。现实使用的话设备是单独使用的,只是在有KA1吸合的状态下才能放下产品。所以用KA8常闭是非常不合理的。
17-09-14 11:22
31楼
华新大个子
这个故障是由于KA8还没完全吸合,但是KA8的闭点已经动断了,KA1释放,KA1的开点也就断开,KA8的线圈没有电压。原来没有这种故障,可能是KA8使用时间长了,没有以前那么灵敏。
加一个中继就可以解决问题,用KA8的开点控制新加的中继,然后新中继的闭点代替串联在KA1线圈的闭点。
17-09-14 19:34
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
