主题:光电开关问题
点击:2675 回复:32
10楼
高雅的雅
yijian200
在 2017/9/9 10:46:17 发言
【内容省略】
我记得在浙江杭州维修机械手,客户拿出来的欧姆龙继电器、欧姆龙接近开关,我一看就是假冒伪劣
17-09-09 11:11
11楼
lizhengchao
像7楼所说,更换继电器输出地光电开关吧。我们在用的就是继电器输出地光电开关,正品OMRON还是很耐用的,但采购后续买到了假货,然后就坏的频率高了
17-09-09 13:24
12楼
zcd207
关电开关损坏的原因有两项,第一,光电开关的质量。第二,使用的环境,如果要驱动继电器得考虑到驱动容量也就是驱动电流得达到要求,驱动的负载两端要加接吸收放电回路
17-09-09 15:09
13楼
知道一点
这款产品遇到过山寨战胜原装---干扰
17-09-09 15:27
14楼
chenjinlin
百分之九十都是质量问题,接近开关一般不太容易坏呀,我这用的多的是了,还有直接控制接触器的,也没遇到经常坏呀!
17-09-10 10:30
15楼
gc666
看来你用的是假货,正品欧姆龙使用寿命蛮长的.....
17-09-10 21:50
16楼
mjinbao
质量可靠的话,可考虑带负载能力是否够、及如4楼等所说。
17-09-11 13:23
17楼
wenquan753
你这坏是什么坏法?
还是看一下是大电流导致还是其他什么问题!
17-09-11 16:29
18楼
wushulin
用接近开关和光电开关控制继电器,寿命都不长,与正品次品没有多大关系。
17-09-11 19:56
19楼
刘刚VtDoERSp
实在没有好办法可以试试三线制的光电开关
17-09-12 12:24
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
