近日手头有一台富士g1s变频器55kw,运行时电机有抖动现象,三相电压输出不平衡。测过驱动波形和驱动电压,图片如下
单从这些数据看,应该没有太大问题,可就是不清楚为什么还会出现输出不平衡的现象,
而且还测过驱动回路的带负载电流大小,6路驱动电流基本一致没有大的偏差。
也怀疑过igbt,还把u和w相的对调过,可现象还是依旧,
始终是u、v两相对p、n平分电压,而w相确没有平分电压,
一时就没有头续了,哪位师傅能给指点指点。
点击:2740 回复:10
引用 xq09181 在 2017/9/8 16:35:11 发言【内容省略】
电流互感器可以去掉暂时不用,三相输出电压检测已经取平均值处理反馈成平均电压,应该三相电压同时偏高或者同时偏低,不会出现一路或者两路偏差很大啊
