主题:请大家帮忙
点击:716 回复:6
4x50+1的铝电缆最多能通几千瓦?
最后修改:
2017/9/8 10:30:02
17-09-08 10:18
liuhuoaaa
110A以内
17-09-08 10:35
cfg168
4x50的铜芯电缆线能导通约为150A左右,如果是铝芯线,打5折计算,也就是75A。在三相380V供电系统中,75A约等于30KW的负载。
最后修改:
2017/9/8 10:37:30
17-09-08 10:36
gc666
50平方铝芯电缆能带84千瓦。
功率为:
P=1.732UIcosφ
=1.732x0.38x150x0.85
=84kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
根据电缆截流量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。
17-09-08 10:46
mjinbao
还与供电距离等有关(例如有时需考虑敷设方式、负荷性质等)。
17-09-08 13:39
zcd207
50平方的线可以通150安的电流,带55kw没问题
17-09-08 16:10
卢学斌
cfg168
在 2017/9/8 10:36:38 发言
【内容省略】
什么时候铝线的载流量是铜线的二分之一了???
17-09-08 16:22
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
