1米长的皮带机,一端有个电机带动滚筒,每次物料过来,碰到光电开关皮带机停止,静止情况下称重,操作员根据仪表显示数值,添加或去除物料。。 皮带机两端装了2个传感器,接到称重仪表上去。要求称重的物料是25KG,允许范围是25-25.02范围,不能低于25KG,不能高于25.02KG。
现在我们实际称出来的最大和最小重量差别是0.2KG,所以问题来了:
1. 怎么保证物料不低于25KG?
2.怎样保证物料不多于25.02KG?
3. 皮带机停止的时候称重仪表显示出来的数值必须准确,人工要进行物料多少调整的。
4. 传感器精度关系很大,传感器结构布局我是皮带机两头对称安装的。
5. 一般超市的电子秤精度能达到多少?
