最近在思考,如何能在erp的bom之间和现场控制之间通信呢,计划单下来后,物料的需求就出来了,每个物料实际上在hmi或者是plc里是有具体指定的,如果能将erp或者是sql数据库中的物料种类,数量传到现场,结合现场控制设备中预设的工艺,那生产会更智能化
不知道这种在目前的自动化水平上能不能实现,大家有什么建议
最后修改:2017/9/12 8:24:10
点击:3823 回复:11
引用 evanlei 在 2017/9/8 7:03:13 发言【内容省略】
工厂的信息化物联网是需要资本的,并且实施起来很可能成本很高(非标准化系统,定制化的物联网),而该系统产生的效益,就目前而言,十分有限(实际上就是代替目前的纸质文件传递数据而已)。引用 pqsh 在 2017/9/8 8:04:51 发言【内容省略】
针对特别大的一些行业确实有DCS,比如造纸,但普遍性的,针对比较通用的小型制造企业,不知道有没有较为容易的实现方法?引用 evanlei 在 2017/9/12 8:25:56 发言【内容省略】
简易的方案还是有的,需要设定ERP主服务器的SQL数据库的表格关系,给组态软件腾出一个位置,填写数据进去。大概的实现架构就是:现场设备人机界面和PLC控制器等等,通过上位机的组态软件连接起来,然后经由组态软件和ERP系统负责交换数据。引用 evanlei 在 2017/9/12 8:25:56 发言【内容省略】
一般这还是涉及到管理成本的问题。一个设备不多,工艺不复杂的小型,有一个管理人员就足够了,手动收集和录入,再计划。非要连接现场,连接的建立,硬件软件,维护,管理的水平,都要考虑能否接受。考虑比较方法,生产和装置规模,管理人员数量,设备台套,维护年费。然后计算增加的管理费占比,和收益效果。
