变频器论坛
变频器论坛
主题:今天客户机械手电机烧了,客户仓库有200V三相电机,但是驱动变频器是AC380三相(以前是城邦电机),于是修改参数启用
点击:1566 回复:17
高雅的雅
今天客户机械手电机烧了,客户仓库有200V三相电机,但是驱动变频器是AC380三相(以前是城邦电机),于是修改参数启用;
但是变频器驱动感觉有点电流偏大,于是将变频器输出电流调大(该变频器轻载2.2KW重载1.5KW,原电机AC380V1.5KW,换上电机是AC200V1.5KW,额定电流比城邦电机电流差不多大一倍),
17-09-07 22:36
高雅的雅
哦,刚刚忘记说了:将变频器输出50Hz时电压输出限制到AC200,变频器输出60Hz时电压输出限制到AC240,
17-09-07 22:38
goldage
现在买个电机不难吧,何必这样改呢
17-09-07 22:49
高雅的雅
人家老板说进口电机质量牛叉,人家愿意你有啥办法?
不过我以前的富士电机(驱动高速升降机)已经22年了,一直正常
17-09-07 22:52
秀空
一般会先考虑用库存的东西。
17-09-08 05:05
xlian
你将电机改接成星形
17-09-08 09:24
xuzhaokun
同意楼上的说法,估计这个电机肯定是角接的。
17-09-08 09:52
liuhuoaaa
电机的接法不能改吗
17-09-08 10:20
MFDXT
同意楼上所提出的意见
17-09-08 10:31
匿名用户
该用户被锁定!
17-09-08 11:28
和利时助力大唐辽源发电厂实现自主可控升级改造
我国绿色变压器蓬勃发展 为中国工业低碳化贡献范例
西门子等61企业挺德国制造 承诺3年内投入6310亿欧元
西克工业图像处理技术:2D 与 3D 机器视觉对比
产品推荐 | 华北工控EMB-2583,搭载RK3576处理器提供强劲性能与丰富接口
光伏直流领域首个国际标准发布
十四连冠!中控技术2024年DCS市占率跃升至40.4%,再度刷新行业纪录
西克2025新品 - IO-Link 智能网关 SIG300
