DCS论坛
DCS论坛
主题:浙大中控DCS的IP地址
点击:4092 回复:3
天天快乐GwwY
浙大中控DCS运行时在硬件上面改IP地址(拨马开关)后是不是要断电再送电才生效?还是改了就马上生效?
组态软件控制站2#,看的地址为128.128.1.2 硬件上面的IP地址为128.128.1.3 监控软件上面出现通讯中断,但是可以进行所有操作与监控跟正常一样,查看故障诊断软件发现多了一个无名的控制站3#,看来是通过控制站3#进行操作的,查看3#控制站发现所有通讯正常,但是组态软件没有3#控制站的,这套系统没有冗余设计的。为什么会正常???
最后修改:
2017/9/7 20:54:28
17-09-07 20:50
你这张应该是通讯卡没见过有型号吗 中控控制卡单卡不可能奇数地址的 都是偶数 这个拨码好像也不是3啊 前年还有两个在ON上面
17-09-26 11:11
天天快乐GwwY
拨码开关是3,而且软件上也是显示的3。
IP地址更改后是否要重启DCS
17-09-26 20:56
你的故障是B网络故障而且一台工程师站两台操作员站都连不上 看看IP地址 网线 交换机是否都是好的 A网应该正常的所以数据还都能监测到 拨码先不要动他,
17-09-27 07:30
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
首批人形机器人系列国家标准正式立项
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
