点击:1479 回复:13
引用 ruxiangchen 在 2017/9/7 17:23:23 发言【内容省略】
这个模块有p极可控硅,开关上下桥臂直流母线的,我问的是内部母线可控硅的状态,不是上下桥臂igbt的状态,那个我都量过的,没什么问题,现在我怀疑是内部母线可控硅就是最左上脚那一块触发极击穿,引用 ycqyxh 在 2017/9/7 22:59:56 发言【内容省略】
谢谢!可是阴极对控制极正反向都只有20欧,这个可控硅还正常吗?我是开机启动后测触发脚电压有513v,怀疑它的触发脚击穿了,正常应该不会这么高吧
