首页 串口通信 串口通信
主题:MODBUS指令解析,求大虾指导指导
点击:1385 回复:6
1想请问各位,下面的MODBUS H103 H1001 K1 D31这条指令具体是什么意思? H103是站号地址? 意思是3号从站的有意思吗? 后面的H1001又代表什么 K1? D31? 好困惑。。。
17-09-07 10:47
17-09-07 10:47
你看一下H103的值?
17-09-07 11:46
我看了下资料 H103的意思应该是对#1从机 读操作
17-09-07 11:50
引用 沉沉沉沉先生 在 2017/9/7 10:47:06 发言【内容省略】
H103,从站地址是1,功能码是3
H1001,预读的寄存器起始地址为H1001
K1,预读的寄存器个数为1个
D31,预读的寄存器数据保存缓冲区首地址
是信捷的PLC么?!时间久了记不清了!大概是这个意思?!
最后修改:2017/9/9 21:21:53
17-09-09 21:21
这个是汇川的PLC 老师的解释大概也和说明书上的一致 慢慢研究之下还是能理解一些的表情
17-09-11 08:35
引用 沉沉沉沉先生 在 2017/9/11 8:35:51 发言【内容省略】
哦!不好意思!
17-09-11 23:22
