变频器维修
主题:请教,三菱大功率变频器带小电机不显示电流吗?
点击:3774 回复:13
vinston
接到一台三菱F740 250KW的变频器,上电正常,运行报E.OC1,驱动部分故障,修好后带15kw电机测试,电流显示为0,停机时显示一下26A左右。运行时钳表测20A左右时霍尔输出AC0.03V,三个霍尔输出一致,面板还是显示为0A,听说三菱的变频器是这样的,第一次修三菱的大机器,请问是正常吗?没有更大的电机测试了。谢谢!
最后修改:
2017/9/6 18:04:11
17-09-06 18:03
ZCMY
呵呵;没有这么大的负载那只能让客户取走测试了;
17-09-06 19:03
高雅的雅
这个功率的变频器,你的15KW差不多只有1/20;大功率变频器在很低负载好像有一个保护功能
17-09-06 22:19
vinston
高雅的雅
在 2017/9/6 22:19:49 发言
【内容省略】
带15kw电机运行正常,就是电流显示为0A,减速停机直流注入时能显示一下,26A左右
17-09-06 22:42
vinston
在论坛上好像看到过有个师傅发的帖子,三菱大功率带小电机不显示电流,翻了几个小时,没找到。大功率变频器拉客户那边拆装试机很不方便
17-09-06 22:49
ZCMY
呵呵;最后变频器是否修复完好,只能带大功率的电机测试后才能确认;
拉客户那边不方便?你修好不是还要给客户;
最后修改:
2017/9/7 8:14:36
17-09-07 08:14
yecao2003
没遇到过这种问题,电流显示不可调节吗?
17-09-07 08:22
vinston
我这里只有个15kw的滑差电机,电流上到20多A,变频器面板显示电流始终是0A。因为驱动板上的霍尔连接线都是手工焊上去的,担心cpu板或是霍尔还有问题。没看到有校正电流的参数
17-09-07 09:00
kazefsh
太小了,不方便现实
17-09-07 10:15
麦兜2121
可以有电流的呀。记得是要设置什么参数。
17-09-07 11:36
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
