变频器维修
主题:三菱伺服MR-JE-40A 报警AL24.2如何修
点击:11158 回复:5
lizuoming
17-09-04 17:35
plcmxb
更换a7840
17-09-04 22:39
什么故障,,说说看,,
17-09-05 00:09
先看看模块
17-09-05 07:59
zcd207
驱动,模块,电流检测及电流信号传输
17-09-05 08:34
plcmxb
故障实例3:运行显示AL 24
查阅说明书是主电路异常,U V W电机动力线短路,这不是过流的意思嘛,迅速测量2个A7840检测光耦,发现其中一个没有供电电压,用电阻档测量发现为短路状态,更换A7840光耦,光耦供电电压5V正常,6 7脚在机器不运行的状态下是5V,装好机器,运行正常,复测运行状态下的电压为6:2.45V 7:2.24V。
最后修改:
2017/9/16 16:49:16
17-09-16 16:47
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
