首页 人机界面 人机界面
主题:哪位大神玩过用人机做压力与位置的实时监控曲线吗?
点击:1325 回复:11
我想在触摸屏里做压力与位置的实时监控曲线,用伺服压机(带压力传感器的)和VT3-Q5T的人机,不知道程序该怎样写?哪位大神可以指点下吗或者有案例?感激不尽!
17-09-02 17:03
不是有趋势图之类的 设置好就行了。
17-09-02 17:13
实时曲线没做过
17-09-02 18:54
我用昆仑通态做过,不过管怎么做,曲线都有滞后。
设备是油压机。
17-09-02 19:05
采样速率会滞后的呢……
17-09-02 19:36
引用 wushulin 在 2017/9/2 19:05:36 发言【内容省略】
这个是实时压力还是一次压装后的历史压力显示??
实时压力感觉没什么用,如果可以在压装后显示当次压装的曲线还可以,不知道这个怎么做
17-09-02 19:45
滞后是触摸屏通讯速率低、刷新不能实时响应
17-09-02 22:20
KEYENCE的屏,如果你用的也是KEYENCE的PLC的话,刷新的速度要快些;
17-09-03 09:57
引用 高雅的雅 在 2017/9/2 22:20:14 发言【内容省略】
滞后无所谓啊,但如何根据PLC存储的数据由HMI绘制历史曲线图这个我比较关心
17-09-03 16:04
引用 339402782 在 2017/9/3 16:04:18 发言【内容省略】
这个简单啊:利用时间脉冲将位置、压力存储到连续的寄存器,触摸屏根据时间访问这些寄存器就形成一条曲线
17-09-03 19:35
上一页下一页
