主题:工地楼层用电
点击:1300 回复:18
请教各位老师.有一新建工地.楼层33层,估计用多少平方的临时电缆。谢谢了。
17-09-02 13:52
高雅的雅
33层,不知道建筑平面面积,不好说,不过按照经验应该用315KVA变压器
17-09-02 14:14
zcd207
用多大的线,得知道,使用功率和使用情况而定的,33层楼多少用电情况,使用情况没说
17-09-02 15:17
对不起没有说清,是还没有封顶的楼,是工地临电,估计220v的1000W的太阳灯多,电钻一类的装修一类的,估计有个几十千瓦吧。
17-09-02 15:25
cfg168
33层,还需要吊塔,混凝土搅拌设备等等吗?还是只是将33层做装修的供电?如果只是装修类供电,33层装修同时进行,100平方的导线可以供电所有的楼层。
17-09-02 15:50
凤凰息梧桐
跟楼高关系不是很大啊
17-09-02 16:23
jiouai84
这么多的楼层,总配电箱下面还得分配电箱啊,
17-09-02 17:01
mjinbao
或者询问工地上的人,他们可能有经验,然后核对;
估算的话,根据负荷的大小等。
17-09-02 20:18
gc666
要用多大的线?不是看楼层的多少,关键是每一层负载多大,根据负载功率计算每层楼的电流是多少。最后把每层楼电流相加,计算出总电流是多少...
17-09-03 18:18
MFDXT
这个可以基础其它工地来估算
17-09-03 23:15
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
