主题:工地楼层用电
点击:1300 回复:18
请教各位老师.有一新建工地.楼层33层,估计用多少平方的临时电缆。谢谢了。
17-09-02 13:52
高雅的雅
33层,不知道建筑平面面积,不好说,不过按照经验应该用315KVA变压器
17-09-02 14:14
zcd207
用多大的线,得知道,使用功率和使用情况而定的,33层楼多少用电情况,使用情况没说
17-09-02 15:17
对不起没有说清,是还没有封顶的楼,是工地临电,估计220v的1000W的太阳灯多,电钻一类的装修一类的,估计有个几十千瓦吧。
17-09-02 15:25
cfg168
33层,还需要吊塔,混凝土搅拌设备等等吗?还是只是将33层做装修的供电?如果只是装修类供电,33层装修同时进行,100平方的导线可以供电所有的楼层。
17-09-02 15:50
凤凰息梧桐
跟楼高关系不是很大啊
17-09-02 16:23
jiouai84
这么多的楼层,总配电箱下面还得分配电箱啊,
17-09-02 17:01
mjinbao
或者询问工地上的人,他们可能有经验,然后核对;
估算的话,根据负荷的大小等。
17-09-02 20:18
gc666
要用多大的线?不是看楼层的多少,关键是每一层负载多大,根据负载功率计算每层楼的电流是多少。最后把每层楼电流相加,计算出总电流是多少...
17-09-03 18:18
MFDXT
这个可以基础其它工地来估算
17-09-03 23:15
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
