首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱MR-JE-200A报 17.3 怎么回事?
点击:2010 回复:5
各位高工.小弟最近发现三菱伺服报了一个警.按说明书上讲是CPU的问题.但是把好的CPU板换过来.故障还是依旧.把这面的板换到好的上面去是可以用的.所以确定CPU板没有问题.问题出在电源基板上.因没有过多的维修经验.现在不知该从何查起.望各位高工指点迷津..
17-09-01 11:37
问题比较明确啊
17-09-02 07:29
你把哪个好的整体换上去试一下
17-09-04 07:07
接口不好吗?还是干扰了?
17-09-04 08:31
换了块主板就没事了 确定是主板上的某个东西坏了 就是不知是哪一个,也不知主要看哪个器件
17-09-06 04:20
到底是CPU板问题还是驱动板问题
17-09-06 07:59
