变频器维修
主题:汇川变频器报过电流故障
点击:5029 回复:10
现有台汇川 320 11KW 变频器空载一切正常 带电机报过电流故障 err02 err04加速 恒速过电流 加速时间可以30秒 主板 驱动光耦A3120 和电压检测7840 电流检测TL082都换了故障依旧
17-08-31 19:10
把模块换了吧可能会好。
17-08-31 21:05
模块用数字表量压降 用指针表测导通 是好的 没招了
17-08-31 22:05
测量电机电流与面板显示值对比,看看是否误报过流故障。若真是误报故障,请检查集成块周围的小电阻阻值,其阻值变化也会造成误报故障。
17-09-01 08:20
好的谢谢 我看了下变频器的故障是的电流6.1A
变频器是11KW的额定电流是26A应该是误报警
17-09-01 08:29
zcd207
测量一下驱动功率,看看一致不一致,
17-09-01 10:31
可能是A316J 光耦和外围电阻问题。
17-09-01 10:36
弄了一天终于好了
17-09-01 12:16
变压器后面的电容有问题
17-09-01 12:17
是管触发的电容哦?
18-06-05 19:29
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
