变频器维修
主题:汇川变频器报过电流故障
点击:5029 回复:10
现有台汇川 320 11KW 变频器空载一切正常 带电机报过电流故障 err02 err04加速 恒速过电流 加速时间可以30秒 主板 驱动光耦A3120 和电压检测7840 电流检测TL082都换了故障依旧
17-08-31 19:10
把模块换了吧可能会好。
17-08-31 21:05
模块用数字表量压降 用指针表测导通 是好的 没招了
17-08-31 22:05
测量电机电流与面板显示值对比,看看是否误报过流故障。若真是误报故障,请检查集成块周围的小电阻阻值,其阻值变化也会造成误报故障。
17-09-01 08:20
好的谢谢 我看了下变频器的故障是的电流6.1A
变频器是11KW的额定电流是26A应该是误报警
17-09-01 08:29
zcd207
测量一下驱动功率,看看一致不一致,
17-09-01 10:31
可能是A316J 光耦和外围电阻问题。
17-09-01 10:36
弄了一天终于好了
17-09-01 12:16
变压器后面的电容有问题
17-09-01 12:17
是管触发的电容哦?
18-06-05 19:29
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
中国推进新一代智能制造标准化建设
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
